zh****@163.com 2012-03-30 20:11:47 | 河北省 安裝 | 2144查看 5回答
請解釋一下08安裝定額的管道界限劃分如何計(jì)算好嗎?
二、管道安裝界線劃分: 1.給水管道:室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 2.排水管道:室內(nèi)外界線以出戶第一個(gè)排水檢查井為界。 3.采暖熱源管道:(1)室內(nèi)外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點(diǎn)為界。(4)設(shè)在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道與本章項(xiàng)目的界線,以泵間外墻皮為界。
已采納1.給水管道:室內(nèi)外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設(shè)閥門者以閥門為界。 答:室內(nèi)室外管道的分界線為建筑物外墻皮1.5米為界,1.5米以內(nèi)的計(jì)算到室內(nèi)管道,1.5米以外的計(jì)算到室外管道;有閥門的閥門以內(nèi)的執(zhí)行室內(nèi)管道,閥門以外的執(zhí)行室外管道。 2.排水管道:室內(nèi)外界線以出戶第一個(gè)排水檢查井為界。 答:排水管道第一個(gè)排水檢查進(jìn)以內(nèi)的計(jì)算到室內(nèi)管道,以外的計(jì)算到室外管道。 3.采暖熱源管道:(1)室內(nèi)外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業(yè)管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內(nèi)采暖管道以采暖系統(tǒng)與工業(yè)管道碰頭點(diǎn)為界。(4)設(shè)在高層建筑內(nèi)的加壓泵間管道與本章項(xiàng)目的界線,以泵間外墻皮為界。 答:(1)室內(nèi)外的以閥門或者建筑物外墻皮為界限,1.5米以內(nèi)的計(jì)算到室內(nèi)管道,1.5米以外的計(jì)算到室外管道;有閥門的閥門以內(nèi)的執(zhí)行室內(nèi)管道,閥門以外的執(zhí)行室外管道。 (2)與工業(yè)管道的界限為,1.5米以內(nèi)的計(jì)算到給排水管道,1.5米以外的計(jì)算到工業(yè)管道。 (3)碰頭點(diǎn)以內(nèi)的計(jì)算到室內(nèi)采暖管道,以外的計(jì)算到工藝管道。 (4)泵房外墻皮以內(nèi)的計(jì)算采暖管道,以外的計(jì)算到加壓泵房的管道。
2012-03-31 09:45:10
這就是定額中的規(guī)則啊,分界線外是套用市政定額的安裝分冊,分界線內(nèi)是套用安裝定額。
2012-03-30 21:24:01
定額說明的很清楚,只是在算量的時(shí)候要將分界線內(nèi)外的量分開算,主要是套項(xiàng)目的時(shí)候要分清。
2012-03-31 09:19:52
上面規(guī)定的很明確,我們平時(shí)就是這樣劃分的
2012-03-31 07:01:13
這個(gè)就是室內(nèi)管道和室外管道的分界點(diǎn),算量的時(shí)候按此界點(diǎn)劃分室內(nèi)外管道即可
2012-03-31 08:16:36
