zh****@163.com 2013-06-04 10:13:33 | 河北省 安裝 | 822查看 4回答
安裝預算小問題
請問一下,在計算安裝預算工程量時,出外墻面1.5米的,水暖電管道,是不是都要計算挖填土方啊,如果不需要算土方,請告訴原因,好嗎?
已采納請問一下,在計算安裝預算工程量時,出外墻面1.5米的,水暖電管道,是不是都要計算挖填土方啊,(需要計算挖填土方)。 如果不需要算土方,請告訴原因,好嗎?(特殊情況下不需要計算,例如有地下室,大開挖是由土建完成的,1.5米范圍內根本沒有土方,就不需要計算。)
2013-06-04 13:37:01
您好 1.室外給水管道需要計算挖填土方工程量 定額不包括挖土工作內容,挖土方執行土建定額挖土方子目 希望對你有幫助,
2013-06-04 10:57:40
室外給水管道需要計算挖填土方工程量,定額不包括挖土工作內容。挖土方執行土建定額挖土方及回填子目。電氣管道執行電纜溝的挖填土子目。 希望對你能有幫助。
2013-06-04 11:27:38
在計算安裝預算工程量時,出外墻面1.5米的,水暖電管道,都要計算挖填土方,挖土方建議執行土建定額挖土方及回填子目
2013-06-05 07:24:46
