  • 安裝算量導(dǎo)圖問題
    在安裝算量軟件里導(dǎo)入圖紙后再分割導(dǎo)出,再導(dǎo)入算量可是換層時圖紙沒了,做完的層和下一層都沒圖紙了
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    除了一樓說的,我補(bǔ)充一點,你是不是移動算量文件的存儲目錄了,如果動了,那么導(dǎo)入的圖紙是沒有存在預(yù)算里面的~~
    2012-03-30 16:27:44
  • 做完一層后下一層需要重新導(dǎo)圖。然后再進(jìn)行識別。
    2012-03-30 16:03:37
  • 你是不是把軟件導(dǎo)入CAD的文件夾刪掉了啊!
    2012-03-30 16:06:18
  • 做完一層后下一層要重新導(dǎo)圖吧
    2012-03-30 16:13:16
  • 每一層都要重新導(dǎo)入圖紙的。如果想查看或者隱藏已經(jīng)導(dǎo)入的CAD圖紙,快捷鍵是F7,勾選上就OK。
    2012-03-30 16:31:08
  • 剛開始導(dǎo)圖的時候,會提示保存工程,如果先保存一下再導(dǎo)的話就不會有這樣的問題了
    2012-03-30 16:03:55
  • 2011版的算量軟件在開始的保存工程前,新增了一項有關(guān)圖紙的保存功能,這項功能只在導(dǎo)入層顯示CAD圖,其他樓層不顯示。
    2012-03-30 16:06:48
  • 安裝算量是要分層導(dǎo)圖的
    2012-03-30 16:28:17
  • 在安裝算量軟件里導(dǎo)入圖紙后再分割導(dǎo)出,再導(dǎo)入算量可是換層時圖紙沒了,做完的層和下一層都沒圖紙了?你點F7,把已經(jīng)提取的CAD圖層和CAD原始圖層的選項打上勾,就能看到你已經(jīng)識別了的樓層圖紙。在切換到下一樓層的時候,你導(dǎo)入CAD后必須先定位,否則和原來識別完的樓層相差太遠(yuǎn)會看不到,這時你點一下全屏按鈕會看到縮小的CAD圖,你定位后就好了。
    2012-03-30 16:00:51
  • 導(dǎo)入圖紙后,先將不同樓層圖導(dǎo)出單獨保存,在相應(yīng)樓層應(yīng)用時點導(dǎo)入, 如一層導(dǎo)入后布完所有構(gòu)件后,還需補(bǔ)充內(nèi)容,剛點擊插入CAD圖進(jìn)行構(gòu)件布置,注意插入位置先不要與原導(dǎo)入圖位置重疊,布好插入圖上構(gòu)件后再將此部分移動與導(dǎo)入圖所布構(gòu)件位置對應(yīng)(以便三維顯示直觀復(fù)核是否正確)。 如果樓上操作的安裝算量文件是分不同時間做的,過程中是否刪掉了新建文件保存時所生成的的一文件夾呢?
    2012-03-30 16:04:33
  • 導(dǎo)入前記得先保存 這樣軟件就會自動新建立一個文件夾,然后在導(dǎo)圖,各層分別導(dǎo)。注意保存這樣的話圖紙就不會丟了。
    2012-03-30 17:03:30
  • 你需要在每層導(dǎo)入每層的圖紙
    2012-03-30 17:13:22
  • 你可以看看CAD識別選項,底圖顯示看看
    2012-03-30 16:39:07
  • 一層一層需要從新導(dǎo)圖。
    2012-03-30 16:50:34
  • 定位及反查詢功能,不會出現(xiàn)這種情況了
    2012-03-30 17:12:58
  • 導(dǎo)入圖紙后。一定要定位。
    2012-03-30 17:22:54
  • 建立工程先保存在導(dǎo)入圖片!這樣就不回有問題了!
    2012-03-30 17:36:43
  • 先保存工程 再導(dǎo)入
    2012-03-30 17:29:06
  • 好像每層都需要導(dǎo)一次 導(dǎo)后最好定位 以便看效果
    2012-03-30 17:52:13
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 鄂伦春自治旗| 宜章县| 平度市| 津南区| 呼和浩特市| 新和县| 甘泉县| 绥德县| 临桂县| 子长县| 台北市| 泊头市| 吉隆县| 北川| 沧源| 司法| 红桥区| 依安县| 射阳县| 余干县| 赣州市| 上栗县| 遂川县| 封丘县| 荣成市| 随州市| 修武县| 嘉义县| 堆龙德庆县| 乌兰县| 布拖县| 嘉禾县| 若羌县| 遵义市| 夏津县| 祁门县| 新乐市| 永善县| 上杭县| 介休市|
