白云 2010-10-21 16:36:40 | 山西省 安裝算量GQI | 654查看 3回答
j高手指點(diǎn),我在把CAD圖導(dǎo)廣聯(lián)達(dá)安裝圖形算量,但已導(dǎo)就死機(jī),不知啥原因?
問(wèn)題補(bǔ)充:我在把CAD圖導(dǎo)廣聯(lián)達(dá)安裝圖形算量,但一導(dǎo)就死機(jī),導(dǎo)不進(jìn)去,高手指點(diǎn)。
已采納是否你的cad圖太大了,你把它分隔開(kāi),先倒入一部分試試看;
2010-10-21 19:01:42
你說(shuō)的死機(jī)是指軟件不能操作還是電腦就完全不能操作了?如果電腦完全不能動(dòng)可能是你的2008程序有問(wèn)題,重新安裝試試能否解決。如果只是軟件沒(méi)有響應(yīng),可能是cad圖形太大,或是你的機(jī)子慢,試著多等一會(huì)看看,如果還不行可以把cad文件另存一份刪除其中的大部分圖形再試,如果能行說(shuō)明你的機(jī)子比較慢,要把cad分成若干的小文件來(lái)導(dǎo)入。
2010-10-21 21:11:49
CAD圖的版本有關(guān)系的,2002、2004、2005、2007他們 的導(dǎo)入結(jié)果是不一樣的。
2010-10-21 19:55:18
