葉開花謝 2012-03-30 14:59:35 | 浙江省 其他專業 | 1588查看 1回答
關于樓地面與墻面抹灰計量問題
1:浙江03定額中樓地面的計算規則要求第一條、整體面層按主墻間的凈面積計算; 請問是否要扣除墻面抹灰厚度? 2、塊料面層樓地面按設計圖示尺寸計算; 請問是否要扣除墻面抹灰? 3、樓地面不扣除間壁墻的面積? 請問何為間壁墻,另我的工程在房間中做了一個小的管道間,厚120,請問該墻是否屬于間壁墻? 4、第11章抹灰工程中,墻面、墻裙抹灰按圖示設計尺寸計算; 請問是否要扣除樓地面與墻交接處的面積?
已采納關于樓地面與墻面抹灰計量問題 1:浙江03定額中樓地面的計算規則要求第一條、整體面層按主墻間的凈面積計算; 是要扣除墻面抹灰厚度的。 2、塊料面層樓地面按設計圖示尺寸計算; 應該是要扣除墻面抹灰的。 3、樓地面不扣除間壁墻的面積? 間壁墻,就是不承重的分隔墻。另我的工程在房間中做了一個小的管道間,厚120,該墻是不屬于間壁墻的。 4、第11章抹灰工程中,墻面、墻裙抹灰按圖示設計尺寸計算; 是要扣除樓地面與墻交接處的面積的。
2012-03-30 16:06:35
