阿云 2012-03-30 11:16:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 701查看 1回答
小熊
答題: 6110 被贊: 75
2012-03-30 11:47:02
關于定額使用問題
請問各位前輩用清單計價的時候怎么合理套用定額呢?有兩個問題我一直想不明白:1.如果都按照定額和造價站發布的信息價來做報價,那做出來的報價應該都是差不多的啊,這似乎和清單計價的"企業自主報價"、市場形成競爭原則有點矛盾?2.如果都按照定額和造價站發布的信息價來做報價,那這樣做出來的報價似乎會比“招標控制價”或者業主期望的工程造價高出不少,如果我想使自己的報價低于“招標控制價”或者業主期望的工程造價可以怎么處理呢?是直接把定額里的人材機消耗量乘以一定的系數嗎?這方面有什么法律依據或者行業規定嗎?還有就是如果我不依據定額,用所謂的“企業定額”來做報價,那具體怎么操作呢?比如說“工程量清單單價分析表”怎么填呢? 問題可能比較簡單,還請各位前輩不吝賜教
關于挖土方的組價問題。?
關于挖土方組價時,套用廣東建筑定額“挖土機挖土方自卸汽車1KM內",還要套用哪個定額嗎? 如果只套用這一個定額,施工方說成本要10元/m3,那我清單的價格卻是9元/m3左右。 請問一下我有沒有套錯,或是套漏了什么項目呢?問題補充:那我做預算的時候呢,現在手上只有圖紙,沒有工程量清單,土方量是自己算出來的。再套價。。。感覺這個單價比真正施工的時低很多,這樣套挖土機挖土方,那施工方不是要虧死? 施工方說要20元/m3.我卻套到9元/m3右右。虧了一半。。。。請教請教,(上面的10元/m3是寫錯了)
請教:標準層精裝修的畢業設計問題
本人即將畢業,現在需要做一個標準層精裝修的造價文件,招標投標都可以,我對廣聯達的軟件不熟悉,希望在這里能得到各位大大的指點。問題如下: 1、本項目從第4層開始到25層都是標準層,如果建模的話,1~3層沒有圖紙,4~25層的圖紙只包含各個戶型內部的精裝修信息,其他諸如電梯、樓梯、走道、大堂等公共區域的信息都沒有,如果我用精裝算量軟件建模的話,應該怎么建立?其實,是不是這樣的工程不適合建模呢? 2、如果用GBQ4.0計價軟件來單純計價出標書,我手工算了一個戶型的工程量之后,把清單都建好了,套定額發現有很多東西都是沒有的,例如圖紙上需要定做一個推拉門,定額里面的門似乎都沒有類似的,即使有的項目有,價格也和我之前接觸過的裝飾門價格差很遠;另一個就是石材樓地面,定額里面的石材價格和圖紙上指定的石材價格也相差很遠,是不是直接把我詢到的價格改上去呢? 3、因為是標準裝修,我只需要算好每一種戶型的精裝預算價格,其他樓層的相同戶型也就可以復制了,如果算好了單個戶型的價格之后,怎么累積起來變成一個有22層的標準精裝預算書呢?應該在哪里設置或者調整? 以上是我暫時遇到的問題,如果各位有好的建議不妨提出,謝謝啦!
數據更新時間 : 2025-05-17
