  • 首層層高不同時,怎么設置?
    1到2軸之間的層高是2到7軸之間兩層的層高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按其中一個的層高設置就可以。 畫到2-7軸或其他軸的時候單獨調整那一部分的構件標高即可。
    2012-03-29 19:16:34
  • 比如說1-2軸頂標高是-1.0,2-4軸是+3.5,那你把1-2的構件的頂標高設置成-1.0,把2-4軸的頂標高設置成+3.5就可以了。 標高只是相對來說,為了方便畫構件,和設置構建的標高而已。
    2012-03-29 19:22:10
  • 最好分區域設置,這樣方便后續裝修部分工程量的計算。
    2012-04-04 15:47:12
  • 隨著層數和高度的增加,框架結構在豎向荷載和水平荷載作用下所引起的內力部分相應地加大,特別是水平荷載所產生的內力增長期很快。 43什么是檐高和層高?檐高:指室外設計地坪至檐口的高度。層高:指建筑物自然層的高度。建筑物首層層高:指以室內設計標高至首層頂部結構頂面的高度。其余層層高:指從各層樓地面至各層結構頂面的高度。 44建筑物超過多高時可以計算超高人工、機械降效費?如何計算?建筑物檐高超過20m(或層數多于6層)時,可以計算超高人工、機械降效費。區分不同檐高的建筑物(或層數)以整個建筑工程定額人工費、機械費作為計算基礎,乘以定額規定的人工、機械降效率計算。45各項降效系數中包括了哪些內容?各項降效系數中包括的內容有建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。46什么是人工降效和機械降效?人工降效和機械降效是指當建筑物超過六層或檐高超過20m時,由于操作工人的工效降低、垂直運輸距離加長影響的時間、以及因操作人工降效而影響機械臺班的降效等。 47定額人工降效和機械降效如何確定?定額人工降效=人工降效率×(層數-6)層數×100%定額機械降效=機械降效率×(層數-6)層數×100%定額其他機械降效=定額人工降效【例】檐高30m內的降效系數為定額人工降效=10%×(9-6)9=3333%定額機械降效=23%×(9-6)9=7666%【例】檐高70m內的降效系數為定額人工降效=25%×(21-6)21=17857%定額機械降效=65%×(21-6)21=46429H加壓水泵臺班如何確定?加壓水泵根據調查測定資料取定每100m2水泵臺班,然后按下式計算:加壓水泵臺班=每100m2水泵臺班×(層數-6)層數49超高加壓水泵臺班如何計算?超高加壓水泵臺班的計算:(1)只有建筑物檐高在20m(6層)以上的工程才能計算加壓水泵臺班。(2)當同一棟建筑物檐高(層數)不同時,應分開計算,即:較高層總建筑面積×相應定額加壓泵臺班較低層總建筑面積×相應定額加壓泵臺班(3)主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、樓梯間等不計入檐高(層數)之內,但其建筑面積應并入相應建筑物建筑面積之內計算。1)各項降效系數中包括的內容:指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架;即指凡建筑物檐高在20m(層數6層)以上的工程:降效范圍=單位工程全部項目-土方工程 樁基礎工程 腳手架工程 構件運輸工程 垂直運輸定額2)人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算;即為:人工降效=降效范圍人工費×相應檐高(層數)定額人工降效系數3)吊裝機械降效按構件安裝工程中的全部機械費乘以定額系數計算;即為:吊裝機械降效=(安裝工程的機械費)×相應檐高(層數)定額吊裝機械降效系數4)其他機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算;即為:其他機械降效=(降效范圍中機械費-已算安裝工程機械費)×相應檐高(層數)定額其他機械降效系數5)建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算。即為:加壓用水泵臺班=(單位工程建筑面積)×(相應定額加壓用水泵臺班)÷100若同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。50《全國統一建筑工程基礎定額》中垂直運輸高度是按多少制定的?主要有哪些垂直運輸機械?《全統統一建筑工程基礎定額》中垂直運輸高度的制定如下:1)水塔、筒倉是以20m以下制定的;2)構筑物(磚煙囪及鋼筋混凝土煙囪)是以30m以下制定的;3)建筑物是以20m(6層)以下制定的。51同一建
    2012-03-29 19:23:52
  • 你好!這種情況就將層高設置成2-7軸的標高,因為2-7軸構件較多, 當繪制1-2軸構件時,將1-2軸構件單獨調整標高至圖紙要求的標高即可。
    2012-04-01 10:29:58
主站蜘蛛池模板: 泸定县| 余庆县| 呼伦贝尔市| 门头沟区| 凤凰县| 涿州市| 濉溪县| 汝城县| 台山市| 都江堰市| 彭阳县| 绥棱县| 全南县| 石台县| 婺源县| 灌云县| 浙江省| 哈密市| 大埔县| 桓台县| 兴安盟| 新闻| 巴林左旗| 平安县| 壤塘县| 商水县| 文成县| 同心县| 高密市| 屏东县| 内江市| 庆云县| 建平县| 武山县| 张家界市| 睢宁县| 平安县| 祁门县| 罗平县| 齐河县| 察雅县|
