劉易洋 2025-04-11 10:12:27 | 陜西省 安裝 | 80查看 1回答
各位大佬,關于管道保溫范圍。
設計說明:
1、地溝內、不采暖房間內的管道及外露的管道均需保溫,吊頂內的管道做防結露保溫。
2、管道保溫做法見03S401-51,室內、室內地溝內所有管道保溫材料為50毫米厚高彈性樹脂巖棉外加10毫米厚PEF(高架橋聚氯乙烯獨立發泡體),改保護層為鋁泊。
室外地溝內、外墻至散水處所有管道保溫材料為60毫米厚高彈性樹脂巖棉外加10
外墻處給排水管道保溫處理后,在做電伴熱保溫,做法見03s401-107...119
3、吊頂防結露的給水管道保溫做法見03S401-51保溫材料為10毫米厚的橡膠管殼,保
護層采用玻璃布纏繞外刷兩道調和漆。
(六)
防腐及油漆
1、在涂刷底漆前,應清除表面的灰塵、污垢、銹斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度應均勻,不得脫皮、起泡、流淌和漏涂現象。
2、保溫管道進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。給水管外刷蘭色環,排水管外刷黑環
3、管道支架除銹后刷樟丹二道灰色調和漆二道。
房間內均有電加熱器,那么房間內層底-1.7米的管道需要需要保溫嗎?
外墻皮到第一個閥門井,需要做50mm還是60mm的保溫?(我的理解是給排水到第一個閥門井算室內做50mm的保溫,但是感覺和設計說明那句室外地溝內、外墻至散水處所有管道保溫材料為60毫米有沖突)
2025-04-11 10:17:12 補充
管道保護用鋁箔,還需要刷防火漆嗎?2、保溫管道進行保溫后,外殼再刷防火漆二道。給水管外刷蘭色環,排水管外刷黑環
1、按照設計計算工程量并套對應定額子目
2、是
回答正確望采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-04-13 09:36:59
