10****@qq.com 2012-03-29 09:33:51 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 660查看 1回答
定額計價中 預(yù)算書設(shè)置 的問題
你好 ,我使用陜西版廣聯(lián)達 定額計價時,有些材料的市場價做了調(diào)整,當我在預(yù)算書設(shè)置里將“現(xiàn)澆砼/砂漿可直接修改市場價”和“機械臺班可直接修改市場價”勾選后,結(jié)果,材料價差合計 發(fā)生了變化 這是為什么?
已采納是的,你把“現(xiàn)澆砼/砂漿可直接修改市場價”和“機械臺班可直接修改市場價”勾選后,就是直接按市場價組價,也就是說,是把混凝土、砂漿作為一種材料來調(diào)價差,而不是按配合比的材料水泥、碎石、砂來調(diào)價差。
2012-03-29 09:37:47
