kathrynkaka 2014-08-03 16:48:19 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1618查看 3回答
關(guān)于預(yù)算書(shū)屬性設(shè)置問(wèn)題
清單計(jì)價(jià),預(yù)算書(shū)屬性計(jì)算設(shè)置中,為什么勾選了按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算后總造價(jià)會(huì)降低?而采用定額計(jì)價(jià),選擇按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算后,總造價(jià)會(huì)增加?
定額計(jì)價(jià)選了按市場(chǎng)價(jià)
定額計(jì)價(jià)的價(jià)格就含了市場(chǎng)價(jià),然后后面價(jià)差又算了一遍 所以?xún)r(jià)格多了
清單計(jì)價(jià)本來(lái)就是按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)的
默認(rèn)是打鉤的
2014-08-03 17:06:47
清單計(jì)價(jià)的組價(jià)是考慮風(fēng)險(xiǎn)的,一般投標(biāo)報(bào)價(jià)還要考慮企業(yè)管理費(fèi)率的可調(diào)空間,所以一般是要低一些的;而定額計(jì)價(jià),按市場(chǎng)價(jià)組價(jià),還需要記取材料價(jià)差,所以要高。
2014-08-05 09:14:59
你好:主要看計(jì)算設(shè)置,清單計(jì)價(jià)是按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)的,定額計(jì)價(jià)是按預(yù)算價(jià)計(jì)算的,然后找差。
2014-08-03 16:59:23
