841010850310rr 2012-03-29 09:21:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 609查看 3回答
外墻抹灰面積的問題
工程量清單計算規(guī)則要求外墻抹灰面積按外墻面垂直投影面積計算,那么腰線的上下側(cè)面還計算嗎,若計算是并入外墻抹灰工程量還是另列清單,腰線的垂直側(cè)面并入外墻抹灰工程量嗎。(我是手算的)
已采納按河北08定額,腰線單獨計算,按展開寬度乘以長度以平方米計算,套用零星抹灰定額
2012-03-29 09:35:26
應該得分開算吧,要是腰線做法和外墻做法一樣不分開也行,不過還是分開清楚些
2012-03-29 09:36:28
單獨列項,按照 零星抹灰 項目走即可。
2012-03-29 09:36:45
