guoguo 2012-03-29 08:32:46 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4015查看 4回答
設備費計不計入總造價?
山東廣聯達清單和定額計價時,配電箱默認為設備,請問設備費計入總造價嗎?如果不計的話,把設備改為主材影響總造價嗎?
山東廣聯達清單和定額計價時,配電箱默認為設備,請問設備費計入總造價嗎?如果不計的話,把設備改為主材影響總造價嗎? 1、設備費計不計入報價要看招標文件要求而定。 2、把不計報價的設備單價欄填寫零就可以了。
2012-03-29 08:47:01
這個問題就要看招標文件的規定和施工合同怎么定的,如果設備由甲方供,就不進入造價,如果規定是施工單位自采就計入造價。
2012-03-29 09:24:31
肯定要計入總造價的,你要看下是甲供還是已供,然后套用相關定額組價即可
2012-03-29 11:54:47
軟件中默認設備是不計入總造價的 如果工程中需要計入總造價,比如要加到綜合單價里面,可以點擊分部分項界面的【單價構成】,然后插入一行,費用代號,名稱,計算基數等都寫上正確的即可。
2012-03-31 11:29:36
