GGL16 2012-03-28 22:19:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋
剪力墻豎向鋼筋兩排,一排(外排)c16@200,另一排(內(nèi)排)c14@200時,在設(shè)計(jì)剪力墻時該怎么處理?謝謝
已采納用加的方法輸入,如(1)C16-200+(1)C14-200,如果順時針布置,那么加號前是外側(cè)鋼筋,加號后的就是內(nèi)側(cè)鋼筋了。
2012-03-28 22:24:53
剪力墻豎向鋼筋 剪力墻豎向鋼筋兩排,一排(外排)c16@200,另一排(內(nèi)排)c14@200時,在設(shè)計(jì)剪力墻時該怎么處理?謝謝 豎向鋼筋輸入: (1)C16@200+(1)C14@200 即可。
2012-03-28 22:24:55
1 樓的回答 對的
2012-03-28 22:42:11
(1)C16-200+(1)C14-200 在輸這個的時候看軟件下面的狀態(tài)欄提示 寫的很明白的
2012-03-28 23:57:50
