阿渠 2016-08-04 23:39:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1594查看 2回答
剪力墻 豎向鋼筋布置
像下圖這樣的剪力墻,②號(hào)鋼筋在軟件里怎么輸入?在其他鋼筋呢??圖說與①交錯(cuò)布置。。那么那一側(cè)的豎向鋼筋是的間距400嗎?還是都是200??最后有截圖,,謝謝
你好:是的2號(hào)附加短豎筋是在定義剪力墻時(shí)的其它鋼筋里輸入,輸入時(shí)附加筋的間距是200,通長豎筋的間距也是200,這樣兩種鋼筋交錯(cuò)布置后的間距是100。請看我?guī)湍愣x的墻。
2016-08-05 06:41:43
2#鋼筋就是垂直加強(qiáng)筋,可以再其他鋼筋中輸入計(jì)算。
2016-08-05 06:27:08
