dsfhhd 2012-03-28 19:56:45 | 海南省 土建算量GCL2013 | 872查看 3回答
有關(guān)腳手架的搭設(shè)的問題
室內(nèi)抹灰時(shí),用類似桌子移動(dòng)踩在上面抹灰, 定額是說用里腳手架,這屬于里腳手架嗎?還有就是室內(nèi)砼墻柱用單排腳手架,如果施工單位沒搭設(shè),但定額規(guī)定,可以不給該項(xiàng)費(fèi)用嗎?問題補(bǔ)充:里腳手架是固定的,還是可以移動(dòng)的?
已采納室內(nèi)抹灰時(shí),用類似桌子移動(dòng)踩在上面抹灰, 定額是說用里腳手架,這屬于里腳手架。室內(nèi)砼墻柱用單排腳手架,如果施工單位沒搭設(shè),但定額規(guī)定有,不可以不給該項(xiàng)費(fèi)用。
2012-03-29 06:10:26
你好,只要符合內(nèi)墻裝飾用腳手架的條件下才可以計(jì)取,施工方用什么形式來施工是施工方的事,可以計(jì)取這個(gè)費(fèi)用。但是一定要層高超過3.6米。如果說施工方算了滿堂腳手架的就不能算墻面的粉刷腳手架。
2012-03-28 20:18:04
桌子不屬于腳手架,但是你套定額時(shí)必須得套腳手架
2012-03-28 20:20:00
