dsfhhd 2012-03-30 14:41:08 | 海南省 土建算量GCL2013 | 582查看 2回答
有關腳手架的問題。
定額規定 不在外墻軸線上的獨立砌體柱或現澆鋼筋混凝土柱,按圖示柱結構外圍周長另加3.6米,乘以柱高以平方米計算,套用相應單排腳手架定額。 異性柱的一半在外墻上一半不再。那么這個柱子的腳手架要不要算?
已采納這個是附墻柱,不是獨立柱,腳手架已經算在外墻腳手架里了。
2012-03-30 14:52:53
如果當地執行綜合腳手架,這種情況就不算 綜合腳手架定額是按設計室外地坪以上,按3.6m以內和3.6m以上分別計算的,并綜合了內外墻單、雙排腳手架、上人斜道等 如果不執行綜合腳手架的就算,按柱的外圍長度加3.6m乘以實際高度
2012-03-30 15:22:50
