89****@qq.com 2012-03-28 19:31:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1049查看 2回答
柱子的鋼筋直徑不一樣,在廣聯達鋼筋抽樣軟件中是怎樣處理的
已采納你好!比如:縱筋不一樣可以這樣輸入:6C20+10C25;箍筋不一樣,可以這樣輸入A8@200/A10@150;柱子中如果有拉筋,則在其他鋼筋里輸入即可。
2012-03-28 19:36:12
同一個柱截面時,可以用加的方法輸入,如4B25+8B20,或者大相應的角筋、B邊、H邊輸入,如果是上下層不同時,按相應的層直接輸入,然后軟件會按圖集要求進行計算它的插筋。
2012-03-28 19:51:17
