  • 柱子的鋼筋量是不一樣的
    和別人對量,我們的設(shè)置都是一樣的,負二層的柱子,柱子下面有柱墩,負二層的柱子是按層底到層頂設(shè)置的,基礎(chǔ)的柱子是伸到基礎(chǔ)的底的,我想問一下這是怎么回事
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、柱子鋼筋設(shè)置,與上下樓層是有關(guān)系的。假若你在負二層設(shè)置柱子,如果負二層的下一層(可能是負三層也可能是基礎(chǔ)層)和負一層在該位置沒有柱,軟件就按底部和上部在本層錨固計算。如果再下一層和上一層有柱,軟件就按標(biāo)準(zhǔn)圖上下層搭接計算。 2、雖然定義的構(gòu)件屬性相同,但具體到單構(gòu)件未必相同,這樣你檢查一下,具體到該構(gòu)件的屬性看是否相同。
    2012-09-21 08:07:40
  • 不可能工程量不一樣,一一對比
    2012-09-22 08:38:35
  • 樓上們的意見可以的學(xué)習(xí)下
    2012-09-21 09:46:30
  • 負二層的話軟件會默認成一個普通樓層,所以底標(biāo)高是一般是一樣的,即層底標(biāo)高,但是基礎(chǔ)層不一樣,由于地質(zhì)等一些原因會導(dǎo)致基礎(chǔ)底標(biāo)高有很多,所以只能設(shè)置為基礎(chǔ)底標(biāo)高。
    2012-09-21 11:31:12
  • 查檢一下工程設(shè)置中是否一致。
    2012-09-20 22:07:50
  • 看看工程設(shè)置,特別是層高,還有箍筋的加密區(qū)等,再檢查一下柱的個數(shù)對不對。都沒問題還是定義構(gòu)件有問題,再仔細檢查一下吧。
    2012-09-21 06:37:55
  • 查看柱子屬性
    2012-09-21 07:03:21
  • 有鋼筋對量軟件,查看不同
    2012-09-20 22:10:06
  • 采用的計算規(guī)則都是一樣的? 還有就是,是不是基礎(chǔ)層的柱子和負二層的柱子分層的話,就多了一層的插筋
    2012-09-21 07:53:24
  • 同意樓上的說法
    2012-09-21 07:41:39
  • 要不你拿鋼筋對量軟件看一下吧
    2012-09-21 09:06:05
  • -2層的柱子是落在基礎(chǔ)上的話,那柱子就是到基礎(chǔ)底部。
    2012-09-21 09:29:21
  • 你好,通過私有屬性修改的計算設(shè)置,是一下看不出來的。。。。用對量軟件可以處理,要么就是一項一項的對,對私有屬性的設(shè)置。。。
    2012-09-21 09:44:35
  • 柱子的鋼筋要考慮搭接錯層的問題。
    2012-09-21 09:06:16
  • 該柱子的鋼筋應(yīng)考慮板的搭接
    2012-09-21 09:29:06
主站蜘蛛池模板: 湖北省| 新乐市| 石城县| 全州县| 收藏| 武义县| 阳谷县| 南安市| 嘉义县| 垫江县| 韩城市| 大悟县| 同心县| 昆山市| 乐平市| 盘山县| 抚州市| 嵊泗县| 金门县| 托克托县| 绥棱县| 外汇| 宁武县| 喀喇沁旗| 北京市| 浪卡子县| 札达县| 宜州市| 阳西县| 五河县| 闻喜县| 乌兰县| 邻水| 孝昌县| 云和县| 紫云| 伊吾县| 津市市| 衡水市| 沙坪坝区| 辉南县|
