街角溜達 2012-03-28 18:07:50 | 北京市 安裝 | 482查看 8回答
關于結算時的事項
進場之后的圖紙會審可以作為結算時增加造價的依據嗎?
(8)
已采納進場之后的圖紙會審只能作為結算時的輔助證據,而不是直接證據。因為圖紙會審時的錯誤及設計不詳細的問題會審時提出后由設計單位會修正或者出設計變更。而竣工圖中會按工程最終實際發生的調整,竣工圖無法反映的問題,應以設計單位的設計變更或施工單位的簽證為準。
2012-03-29 08:59:21
可以依據圖紙會審中的設計要求調整工程造價。
2012-03-28 18:19:36
。。。。進場后圖紙會審如果圖紙出現變更。。。保證就會影響造價。。。可能是造價增加也可能是造價減少。。。影響最終造價的因素要么是工程量的變更。。要么是施工工藝的變更。。。而且還得結合你的合同來看。。
2012-03-28 18:20:21
進場之后的圖紙會審可以作為結算時增加造價的依據。是非常重要的文件依據。
2012-03-28 19:39:12
結算的時候要結合圖紙會審紀要的。
2012-03-29 09:53:25
當然可以啊,結算分為工程竣工圖的圖紙工程量,洽商工程量,變更工程量,當然圖紙會審也肯定是啊,它也可以屬于圖紙中工程量的一部分,是要反映到實際結算當中的
2012-03-29 12:05:02
進場之后的圖紙會審可以作為結算時增加造價的依據嗎? 回答:可以呀。與洽商和設計變更是一樣的。
2012-03-28 21:29:27
只要與你簽合同之前的范圍變化帶動造價的變化,都可以作為結算時的依據
2012-03-29 08:39:46
