  • 變截面梁怎么畫
    這是個梁的橫剖面圖 不是縱剖面 變徑的地方怎么畫 實在是不會了 第二張是平面圖
    剖面圖
    橫剖
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是可以用異形梁定義圖形,根據橫截面定義梁長,進入繪圖界面畫的時候,梁寬為繪制長度。
    2012-03-28 23:10:09
  • 我倒覺得你那是類似設備基礎的底板布筋,你可以單構件里面去布置那些斜面不規則的鋼筋,畫起來很費勁,變通下何樂而不為
    2012-03-29 17:24:57
  • 變截面梁,在原位標注中修改,但是變徑之間的那個斜坡面在軟件中目前確實沒有好的處理方法,只能在編輯鋼筋里面修改,完了后鎖定構建
    2012-03-31 09:58:05
  • 坐等樓下正解,好難啊
    2012-03-28 16:42:47
  • 這是基礎梁的信息嗎?如下圖處理 要算混凝土的話建議你用筏板基礎來繪制,用設置筏板變截面來完成
    2012-03-28 16:43:01
  • 可以分段定義異形梁畫,也可以在表格輸入。
    2012-03-28 16:53:41
  • 難道畫不成圖形那樣的嗎?筏板基礎可以設置變截面,梁就不行了嗎,我也很期待來個高手給解答一下
    2012-03-28 17:06:01
  • 用異形或原位里面變截面
    2012-03-28 21:35:08
  • 把這個梁的立面當作截面的寬度,長度 作為截面高度,建立異形梁 以這個斷面繪制梁,繪制的長度為原來梁的寬度 這樣做只能解決梁工程量的問題,但是鋼筋問題還是不好解決,建議在單構件中輸入
    2012-03-28 21:28:39
  • 來學習學習下
    2012-03-29 16:41:11
主站蜘蛛池模板: 尉氏县| 三亚市| 大厂| 泰州市| 通州市| 都昌县| 张家界市| 聂拉木县| 武隆县| 平远县| 德昌县| 齐河县| 宜阳县| 尚志市| 上栗县| 武义县| 兰西县| 闻喜县| 静乐县| 苍溪县| 如皋市| 凯里市| 五河县| 绥江县| 龙山县| 印江| 仁布县| 醴陵市| 福安市| 公主岭市| 普定县| 巩义市| 黑山县| 攀枝花市| 锦州市| 武穴市| 黄骅市| 浦县| 孟村| 南汇区| 同德县|
