  • 變截面梁怎么畫
    復(fù)雜的變截面梁怎么布置 這么抽鋼筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我會把變截面梁按照截面相近的矩形梁來布置,里面配筋信息完全一樣呢,這樣不影響鋼筋計算,只是會影響混凝土數(shù)量而已,這樣也是可以的
    2012-03-29 17:22:03
  • 你好,可以在原位標注里修改截面尺寸
    2012-03-28 15:41:04
  • 在 原位標注 中修改梁的界面尺寸即可。里面的鋼筋正常布置,軟件里設(shè)置好了變截面鋼筋的節(jié)點計算方式,你可以在梁的屬性中選擇適合圖紙的節(jié)點 ,即可。
    梁怎么布置
    變截面
    2012-03-28 15:51:54
  • 可以修改,在鋼筋中是在識別的時候輸入,圖形中選中需要修改的那段 鋼筋圖形中都是把梁高改為A/B這樣格式就行了 比如400*800的挑梁,一般是一邊高為800,另一邊為600(假設(shè)) 這時候這樣輸入梁截面:400*800/600即可(梁底標高相同) 400*600/800(梁頂標高相同) 你試一下,很好操作,不明白在問我就行了
    2012-03-28 15:56:15
  • 你好!將梁打斷,分段原位標注
    2012-03-28 15:55:39
  • 你好,建議將梁分段定義,即可,不影響最終結(jié)算結(jié)果。希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯(lián)系,感謝您對廣聯(lián)達的支持,祝您工作愉快!
    2012-03-28 15:48:43
  • 可以在原位標注里面修改梁斷面及梁標高,分段輸入各段梁的鋼筋
    2012-03-28 16:14:47
  • http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/55369.html 參見這兩篇文章
    2012-03-28 16:32:29
  • 可以通過原位標注修改有變化的那一跨的截面尺寸,鋼筋通過原位標注就可以設(shè)置,如果你是圖形算量,建議鋼筋抽樣的圖導(dǎo)入圖形算量,就不必考慮變截面的問題了,軟件自動調(diào)整了
    2012-03-28 16:44:34
主站蜘蛛池模板: 时尚| 呼玛县| 泰宁县| 维西| 玉门市| 云南省| 互助| 西平县| 抚顺县| 广安市| 天长市| 敦煌市| 潜山县| 大兴区| 翼城县| 益阳市| 贵阳市| 轮台县| 东城区| 卓资县| 扎兰屯市| 丰城市| 双牌县| 屯昌县| 旬阳县| 万宁市| 临海市| 宁波市| 万荣县| 宾川县| 林芝县| 施甸县| 当雄县| 武鸣县| 峡江县| 高邑县| 甘孜| 昌宁县| 莱阳市| 永顺县| 大兴区|
