37****@qq.com 2012-03-28 16:27:34 | 四川省 其他專業(yè) | 2049查看 1回答
水平系梁什么時候該加?
當(dāng)結(jié)構(gòu)圖中特別說明“墻高度大于4m的190砌體及高度大于3m的90砌體,需在墻半高或門頂標(biāo)高處設(shè)置與柱連結(jié)且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁,墻厚為190時,梁截面為190X190,縱筋4條12,箍筋6厘@200;墻厚90時,梁截面為90X190,上下共2條12,6厘@150的箍筋,” 意思是只有墻厚為190或者90的時候才加水平系梁嗎?墻厚為240、120或其他的,但墻高又大于4米,這樣的不用加嗎?問題補(bǔ)充:怎么沒人回答呢 ? 那個前輩遇到過類似的問題請指點(diǎn)下啊 謝了
已采納我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-29 22:23:44
