wudongxklijie 2010-03-26 22:25:00 | 四川省 其他專業 | 1708查看 3回答
四川定額中什么時候套有梁板、什么時候套梁
四川定額中什么時候套有梁板、什么時候套梁項目 1、是不是梁項目(矩形梁、異形梁、弧形梁等)指的是單獨澆注、與板分開時才套取? 2、只要板和梁一起澆注是否都按有梁板套取,不管梁是不是為弧形? 3、懸挑板、飄板和梁一起澆注,是按有梁板還是按懸挑板項目套取?模板又怎么套? 4、弧形飄板怎么套,模板怎么套?
1、是不是梁項目(矩形梁、異形梁、弧形梁等)指的是單獨澆注、與板分開時才套取? 不是,只要是 需要分別套用 梁和板 定額子目項的 梁 都可以套用梁的定額子目項。 2、只要板和梁一起澆注是否都按有梁板套取,不管梁是不是為弧形? 不是,應該是分別對待的,一般情況下,應該是井字梁 結構的情況 套用 有梁板,其他情況應該 分別套用 梁和板的定額子目項。 3、懸挑板、飄板和梁一起澆注,是按有梁板還是按懸挑板項目套取?模板又怎么套? 懸挑板、飄板和梁一起澆注,應該套用懸挑板 的定額子目項。模板也應該按照懸挑構件套用定額。 4、弧形飄板怎么套,模板怎么套? 弧形飄板如果是懸挑結構 的 應該套用 懸挑板的定額子目項,模板應該乘以相應的 難度系數。
2010-03-27 07:26:00
按09定額規則執行!如下:
2010-03-29 13:06:05
、是不是梁項目(矩形梁、異形梁、弧形梁等)指的是單獨澆注、與板分開時才套取? 我感覺應該是這樣
2010-03-30 16:41:29
