liz19860523 2012-03-28 14:42:04 | 山東省 安裝 | 2738查看 26回答
安裝施工隊結(jié)算能按規(guī)定計取費用嗎
施工隊不是施工單位,給他們進行勞務(wù)結(jié)算還需要計取費用嗎問題補充:合同中只是說明按03安裝消耗量定額和價目表但是關(guān)于費用這塊沒說明,而且他只是包的人工,要是按照正常取費,管理費就要按人工的42%,還有一些其他的取完之后,這些得翻一番,可是那邊只是施工隊伍,有必要全都取嗎,施工隊結(jié)算完了,還要上繳3%的稅金,和12%管理費這是事先約定好的,這樣還要計取嗎
(26)
已采納施工隊施工應(yīng)當?shù)玫饺斯べM,輔助材料費,設(shè)備費,管理費,規(guī)費,也應(yīng)當按著定額規(guī)定的安裝費支出!原則是誰干活誰受益!
2012-03-30 21:23:13
怎么簽的怎么算
2012-03-30 23:12:30
合同中只是說明按03安裝消耗量定額和價目表,但是關(guān)于費用這塊沒說明就是沒有取費。
2012-03-30 05:55:46
安裝施工隊結(jié)算應(yīng)該按雙方簽署協(xié)議計算
2012-03-29 12:34:11
不需要的,要給他們了,你們賺什么啊
2012-03-29 12:31:48
勞務(wù)隊不是施工單位,不需要按規(guī)定全部計算費用的,只按合同約定計算費用即可。
2012-03-29 20:52:32
從合同看存在漏洞,如果上繳管理費的話應(yīng)該取,需要協(xié)商,盡量不取。
2012-03-31 09:03:27
你要明白你結(jié)算的對象,是施工單位,如果是施工單位委托分包隊來結(jié)算,結(jié)果也得讓施工單位來拿,撥款也一樣直接撥到施工單位那,然后在到分包隊伍手里,你按合同審,不用管施工隊與分包隊怎么分。
2012-03-31 09:15:39
北京預(yù)算定額有規(guī)定的,有勞務(wù)取費標準。1、包工包料工程按直接費計取4.5%。 2、包工不包料工程按人工費計取26% 相信其他地區(qū)的定額也有這方面的規(guī)定。 這些在談合同時甲乙雙方可協(xié)商。施工方應(yīng)盡量爭取管理費用。 合同確定了,施工完結(jié)算只能按合同有關(guān)結(jié)算條款執(zhí)行。
2012-03-31 09:21:28
要取的,應(yīng)該給的
2012-03-31 09:17:35
按合同結(jié)算。
2012-03-31 10:20:00
安裝等于是分包單位,應(yīng)該是按分包的費率取費,不應(yīng)總包的費率取費
2012-03-31 12:54:06
勞務(wù)結(jié)算一般不需要計取費用,應(yīng)該按照合同約定執(zhí)行;
2012-03-28 14:43:07
施工隊不是施工單位,給他們進行勞務(wù)結(jié)算需要計取費用
2012-03-28 14:44:49
與勞務(wù)隊結(jié)算 沒有規(guī)定,具體需要雙方協(xié)商。
2012-03-28 14:52:31
施工隊不是施工單位,給他們進行勞務(wù)結(jié)算還需要計取費用嗎 答:根據(jù)勞務(wù)合同執(zhí)行,需要計算的就得計算,一般的勞務(wù)就是單獨計算人工費。
2012-03-28 15:24:59
大小人家也是乙方,需要的,我們遼寧有規(guī)定,人家沒有規(guī)費證的話,就按照文件只給1.8,不知道你那是多少,但是是應(yīng)該給人家,人家也得管理啊
2012-03-28 15:51:59
勞務(wù)施工隊只計取根據(jù)合同約定的人工費,管理費、利潤、規(guī)費和稅金與勞務(wù)施工隊無關(guān)。
2012-03-29 14:04:09
施工隊應(yīng)該按照勞務(wù)合同約定進行結(jié)算。
2012-03-29 22:12:02
這要看雙方的合同是如何約定的了 一般施工隊(平時說的勞務(wù))是不用預(yù)算取費的
2012-03-31 07:02:59
一切按合同走
2012-03-31 08:11:33
只按03安裝消耗量定額和價目表計算人工費,不取費
2012-03-31 08:28:22
[合同中只是說明按03安裝消耗量定額和價目表但是關(guān)于費用這塊沒說明,而且他只是包的人工,要是按照正常取費,管理費就要按人工的42%,還有一些其他的取完之后,這些得翻一番,可是那邊只是施工隊伍,有必要全都取嗎,施工隊結(jié)算完了,還要上繳3%的稅金,和12%管理費這是事先約定好的,這樣還要計取嗎] 答:應(yīng)給勞務(wù)隊計取管理費用(人工的42%),上繳3%的稅金,和12%管理費這是事先約定好,當應(yīng)計取。因為勞務(wù)隊是按定額計取的,定額的人工工資是根據(jù)現(xiàn)場實際操作綜合取定的,勞務(wù)隊內(nèi)也有管理機構(gòu)和人員,二十多年前,清包工都是執(zhí)行定額及費率的。
2012-03-31 08:25:26
一般施工隊承包的工程,按相應(yīng)的定額套取相應(yīng)子目的人工費就可以了,不取費,如果合同中另有規(guī)定的除外!!
2012-03-31 08:35:02
這個主要還是要看合同上怎樣規(guī)定的,在結(jié)算的時候無論是什么樣的情況最終我們還是以合同為依據(jù),這樣說出去的話才能夠有依據(jù),一般只是但包人工費的施工二包隊伍,我們是不會考慮取費這塊的!
2012-03-31 08:48:18
1.決算時依據(jù)合同的結(jié)算方式進行。 2.你說的那個參考03安裝消耗量定額和價目表這個,可能只是簽證部分的結(jié)算方式。3.如果是總合同約定的計價.結(jié)算方式參考03安裝消耗量定額和價目表這個,你套完定額,就需要取費,要不施工隊憑什么給你去交稅,還要給你管理費? 定額套出來的人工費是直接費里的人工費不取費也不取稅,那么施工單位沒利潤,白了還要倒貼交你們管理費和稅金,這樣的合同首先就是無效合同,施工隊能推翻。 4.所以要不是合同約定的結(jié)算方式你沒看清楚,要么施工隊就根本不懂套價這些東西。 5.那么根據(jù)第4條 你可以忽悠下施工隊,說你自愿簽的 ,沒辦法啊 ,不能調(diào)啊什么的。也可以仔細核對下結(jié)算方式在做決定。 6.你自己看著辦。
2012-04-01 12:32:58
