孤星浪子 2013-03-06 08:50:58 | 山東省 安裝 | 2385查看 2回答
安裝工程中甲供材的安裝費問題?
今天聽別人說:安裝工程的甲供主材要計取一個安裝費用。想問下這個安裝費用是單獨計取的一個費用嗎?是按費率計取還是按什么計???在計價軟件中是怎么體現(xiàn)這個費用的?我想問的是:這個費用在安裝取費中是如何體現(xiàn)出來的?體現(xiàn)在哪里?請大俠們看準我問的重點回答,謝謝!
已采納甲供材按照定額子目正常計取安裝費,沒有什么特殊規(guī)定,取費和正常取費一樣的。只是有的甲方規(guī)定甲供材不計材料價或有時甲供材由甲方直接提供,不需要乙方出具領(lǐng)料單,這時預(yù)算中甲供材不計材料價或結(jié)算扣回這部分的材料費,造成結(jié)算費用不含甲供材料的費用,減少這部分的稅金支出。
2013-03-06 09:42:57
安裝定額中的基價是不包括主材的,也沒有主材價格,只包含人工費和一些輔材費用,你可以按相應(yīng)定額子目套取,因為沒有計算主材也就不存在主材費用,實際上就是套取相應(yīng)定額子目得出的總費用就是安裝費。
2013-03-06 09:02:49
