11****@qq.com 2012-03-28 14:03:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2217查看 1回答
頂層角柱計算?
頂層角柱外側第一層鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} *(外側縱筋根數*0.65)+(梁高-保護層+柱寬-保護層+8d)*(外側縱筋根數*0.35) 頂層角柱外側第二層鋼筋錨固長度==(梁高-保護層+柱寬-保護層)*外側縱筋根數 內側鋼筋錨固長度為 : 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 上面計算是否正確,其中外側縱筋根數見圖二,算5根還是7根或其它? 外側縱筋根數*0.65計算結果有小數點時取大值嗎?
已采納您這是執行的03G101規范。按照圖示應該是選用做法A,形成柱包梁,配筋率小于等于1.2%。 首先應該判斷是否滿足直錨。 外側共7根鋼筋,應該有5根伸入梁內。 頂層角柱外側第一層鋼筋梁內長度=1.5Lae共5根 外側另2根只能按照第二層計算 長度=梁高-保護層+柱寬-2*保護層 其余內側5根可按下式判斷 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層
2012-03-28 14:33:20
