WHO 2015-01-11 13:07:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1923查看 3回答
邊角柱頂層錨固及基礎(chǔ)層與首層柱縱筋
請問各位師傅: GGJ2013基礎(chǔ)層框架柱多出的鋼筋,不知道是什么鋼筋,還有部分邊柱已經(jīng)判別了,為什么沒有進行彎錨。大部分已按邊角柱彎錨了。
答:你的設(shè)置中,需彎錨的應打上*號的。
2015-01-11 14:58:04
保存一下計算一下看看,還沒有就重新設(shè)置一下。
2015-01-11 13:10:39
檢查一下你輸入的數(shù)據(jù),看看有沒有錯誤。有錯改正過來。如果沒輸入錯,就不要管了。還可以,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調(diào)整,然后,鎖定,再匯總計算。
2015-01-11 13:11:51
