40****@QQ.COM 2012-03-28 13:25:36 | 河北省 云翻樣 | 1461查看 3回答
鋼筋翻樣軟件計算時和畫的不符
在鋼筋翻樣軟件中。板鋼筋計算時,為什么按圖紙布上鋼筋后,計算完查看時,在排布圖中會看到墻或梁上有布置無用的短鋼筋,而在布筋時沒有畫啊。另外在計算設置中的錨固長度和計算后查看排布圖中鋼筋的錨固長度不一樣。是怎么回事啊
已采納在工程設置 中,把計算設計里有關的 墻, 梁節點里的設置,調一下便可,軟件是在計算鋼筋時,是按軟件默認計算的,你要不想計算板筋在墻 或梁中,你那節點里的墻 或梁計算規則改一下就可以了.
2012-03-28 13:33:39
這個要看最新版本的808版本才行!
2012-03-28 14:00:22
那是由于實際施工時,用不著那個鋼筋,而在計算時軟件計算出錨固了
2012-03-31 22:02:27
