ht****@163.com 2013-07-15 22:07:02 | 河北省 云翻樣 | 1437查看 1回答
給廣聯達鋼筋施工翻樣軟件的建議
給廣聯達鋼筋施工翻樣軟件的建議:目前我使用的是1456版本。1、在修改基礎筏板鋼筋時,很難找出所要修改該根鋼筋的數據,建議在點擊所要修改的某根鋼筋時,該根鋼筋的顔色和該根鋼筋的所有信息的顔色同時變為另一種色,有利于快速定位;2、柱、墻堅向鋼筋在基礎層可不要接頭,現大多數施工單位為了節約接頭都這樣要求,目前該軟件不能達到此目的;3、柱、墻堅向鋼筋該軟件計算出來的基本都是4米多,3米多,很浪費,沒有考慮干活人員的難點和鋼筋損耗(一般手算都是4米、3米、或2.4米與其它組合等),這樣施工人員不僅好干,同時又省材料。4、通長板負筋不能按圖集要求在指定的位置斷開。
建議寫在這里沒用的哦!去論壇。
2013-07-15 22:17:35
