candy129217 2012-03-28 10:35:59 | 陜西省 土建 | 626查看 2回答
超高費子目的套用
一棟高層20層,層高3米,檐高60米. 本月施工到第十層,月形象進度4層。套用超高費子目,應選擇超高費30米以內子目還是選擇超高費60米子目? 如果一直以60米之內的子目套用,那么是否合理? 為啥要這樣問? 是因為在施工到第10層時,無論塔吊還是其他人工降效都在30米之內。而到20層時超高費才在60米之內! 謝謝大家
已采納這個應該以60米之內的子目套用,建筑無超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算。既然是建筑面積總和就無需分子目分別計算了。
2012-03-28 11:11:07
這是按這個樓高度編制的定額子目,綜合測定的,你的工程如果就是10層,就不能按60m計算。 但是總高60m,下邊的超高費是與上邊的超高費綜合考慮的呀。 假如下邊不是你施工的,單獨由你施工頂層,這樣的超高費就不是這個單價了呀,需要單獨測定補充計算。 再試想:這棟樓整體報價的超高費為A,將這棟樓拆分為單層報價,一層一層的按你的邏輯計算超高費,然后合計到一起看能不能組成A呢?結果肯定相差甚遠! 當然,如果是施工到10層停止不干了,計算時按30m以內計算超高費是非常合理的,你的理解就是正確的!
2012-03-28 11:04:03
