  • 在GGJ2009軟件中,我定義好柱表以后,點畫好一層的柱子,然后上面每一層的柱子都要點畫上去么?
    在GGJ2009軟件中,我定義好柱表以后,點畫好一層的柱子,然后上面每一層的柱子都要點畫上去么?能不能復制呢?怎樣復制?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 情況一、假如一個樓層柱是對稱的,可以畫一半,之后利用【鏡像】功能,如果有和標準層相通樓層,直接復制就可以了,但是要注意越往上的柱子配筋越低,如果有變化可以進行手動微調 情況二、假如一個樓層,柱子是無章可循的,而且相同名稱柱子,又很少,只能一個一個點畫,如果有相同的柱子,可以利用【復制】功能——單根柱子復制,選擇復制的插入點即可,如果有相同樓層,利用樓層復制就可以了 情況三、每層柱子都不一樣(這種情況很少),只能一個一個點畫,如果有電子版,可以利用CAD識別 情況四、如果上層和本層有大部分柱子一樣,也可以利用樓層復制功能,把不一樣的柱子修改即可
    2012-03-28 08:29:09
  • 如果其它樓層和本層的一樣是可以復制; 繪圖界面——點批量選擇——勾選要復制的柱構件——點樓層——小窗口中勾選要復制道德樓層——確定。個別樓層稍有不同,在某層中進行修改。
    2012-03-28 08:28:49
  • 如果其它樓層的柱與已畫好樓層的柱一樣,可以使用復制功能,復制到其它樓層
    2012-03-28 08:30:53
  • 如果和一層是一樣的可以復制。如果不一樣,是要一層一層繪制的。
    2012-03-28 08:20:09
  • 如果是柱表的話,是按層高定義的,定義好后點擊 生成構建即可.... 如果是只建了一層的話,可以復制構建,也可以用從其他樓層復制到其他樓層,從其他樓層復制圖元....
    2012-03-28 08:28:56
  • 只是我樓上樓上的那個說法
    2012-03-28 08:51:04
主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 辉县市| 建水县| 登封市| 沙田区| 河源市| 台南市| 太湖县| 揭阳市| 陆川县| 贵阳市| 芒康县| 华亭县| 枝江市| 萨迦县| 安龙县| 金川县| 遂宁市| 密山市| 乌拉特后旗| 环江| 乌审旗| 赤城县| 阳泉市| 财经| 山西省| 嫩江县| 伊春市| 简阳市| 弋阳县| 崇明县| 广平县| 罗城| 永城市| 馆陶县| 皮山县| 古交市| 璧山县| 苏尼特右旗| 呼图壁县| 马龙县|
