z114973993 2010-12-03 09:54:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7068查看 16回答
柱子在基礎層畫不畫?插筋是怎么設置的?
圖紙中KZ詳圖標高為-4.95,基礎底標高為-5.55,在施工中KZ要從基礎底開始綁扎、錨固,那么我們用GGJ2009畫圖的時候是否在基礎層中也要畫?(樓層設置上我把-4.95---5.55設為單獨的基礎層了)畫了之后是否還要設置插筋?如果不畫那在上一層設插筋?怎么做量才會準確些? 電梯井在哪里畫?問題補充:這個插筋設計什么意思?是不是在-1層畫柱子設置插筋,這個插筋是否就是基礎層的柱子配筋?如果我在基礎層也畫了柱子設了插筋,最后算量的結果是否會多?(就是多了基礎層的柱鋼筋量)? 電梯井是單邊放坡的,在GGJ2009中在哪畫?還是在單構件輸入?集水井也沒有這種圖形啊
(16)
已采納(1)插筋是指從柱、墻等構件深入基礎的時候會有一個錨固也會有一個伸出的長度,=本層露出長度(1/3)+(基礎厚度-保護層)+計算設置設定的彎折來計算,計算的結果就是插筋的長度 (2)在軟件中只要和基礎構件相交軟件自動算到基礎底,按照上面所說的計算 (3)電梯井單邊放坡,我們可以用【設置集水坑放坡】的功能來處理
2010-12-06 10:08:48
基礎層的柱子是要繪制的 你繪制上-1層的 然后復制的基礎層就好了 這樣軟件就會自動計算插筋 電梯井你按剪力墻來繪制就可以了
2010-12-03 09:56:30
KZ你按圖紙設計標高布置就可以了,電梯井在哪看圖紙。
2010-12-03 10:17:17
你好:最好的方法是,先把基礎上邊的墻、柱都畫好,然后復制到基礎層,這樣所有的插筋都是插到底板底了,包括電梯井處的集水坑處。定義墻柱時標高要按軟件里默認的就可以了。
2010-12-03 10:20:52
基礎層要畫上柱子,軟件會自動計算插筋。 伐板上電梯井如果有放坡一般用集水坑代替。
2010-12-03 10:16:34
基礎層要畫上柱子,在設置里把插筋根數設好,軟件會自動計算插筋。
2010-12-03 11:09:03
在基礎層的上一層將墻柱及豎向構件畫完,然后用樓層復制功能,將它們全部復制到基礎層上,如果基礎層底標高不一樣的,你還要看看具體位置的墻柱的底標高是否改變。。軟件會自動計算插筋的工程量,,不太明白的話,可以在工程設置里面 的基礎里面看看他們的計算規則,對你有幫助。
2010-12-03 11:10:55
柱子在基礎層不畫,軟件會自動生成插筋不用去設置。
2010-12-03 15:15:47
彎彎的月亮---這位老師說的很好,就是這樣.
2010-12-03 17:00:45
你們這群人,說的都不對,其實畫不畫都行,畫了插筋匯總到基礎層,不畫插筋匯總到一層,不影響工程量,你可以畫上看看,在刪掉看看就知道了。。
2010-12-03 12:58:06
1.基礎層需要畫上; 2.基礎層畫了以后,不用再單獨埏插筋,基礎的這一部分就算是插筋了。 3.上一層也不需要畫插筋,只要基礎筋與其上一層搭接住就行了,軟件會自動考慮。 4.這個插筋設計什么意思? 插筋是從基礎里出來的筋,為了和上一層搭接住。它就是柱子基礎層的配筋。以上各層就沒有再叫插筋這個名字的。 5.若在基礎層高了柱子,就不用再另投插筋;若另高,就多了。
2010-12-03 13:52:59
柱子在基礎層畫不畫?插筋是怎么設置的? 我的回答:基礎層的柱子是肯定需要繪制的,你可以先繪制上首層的柱 然后復制的基礎層,這樣再在插筋構造欄選擇插筋錨固就是了。
2010-12-03 15:43:37
柱子在基礎層是必需繪制的,你可以先繪制基礎層上面的柱 然后復制到基礎層就可以了
2010-12-03 19:57:30
你要設置基礎層,-1層,柱子在一層畫,復制到-1層和基礎層。軟件在基礎層自動按插筋計算。 電梯井的底板,用筏板畫,井壁用剪力墻畫。
2010-12-03 12:13:28
基礎層是要畫的,鄰層畫完往下復制就可以了。插筋自動計算。電梯井按墻畫,如有放坡按集水坑畫。
2010-12-04 08:53:37
樓層設置上把-4.95---5.55設為單獨的基礎層,再-4.95——-0.03設為負一層,直接在基礎層和負一層畫柱就行了,電梯井處直接畫墻就行了。不要設置插筋了,軟件會自行考慮的。
2010-12-04 09:21:52
