飛翔的翅膀 2012-03-27 15:46:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 1回答
在CAD導(dǎo)圖時(shí),導(dǎo)入弧形軸網(wǎng)時(shí),為什么導(dǎo)入的標(biāo)注信息和CAD圖是相反的?
None
已采納..一般不會(huì)碰到這樣的情況,看看是不是操作上得問(wèn)題。 要是 還是這樣的話 ,你可以先在CAD 里面把要導(dǎo)入的圖紙先鏡像處理,然后再導(dǎo)入,嘿嘿 這樣就 正好調(diào)過(guò)來(lái)了~
2012-03-27 22:13:10
在CAD導(dǎo)圖時(shí),打開(kāi)工程回彈出“是否導(dǎo)入未識(shí)別完成的CAD圖”此時(shí)是點(diǎn)是還是否
CAD導(dǎo)圖時(shí),導(dǎo)入構(gòu)件時(shí)提取邊線時(shí),按CTRL和按圖層處的選擇相同圖層的CAD構(gòu)件一樣的功能嗎?
