希望 2012-03-27 14:05:41 | 北京市 安裝算量GQI | 514查看 9回答
電氣圖紙與圖紙量差怎么反映
例如:計算一層的圖紙變更,要減去原施工圖紙一層的部分工程量,在用安裝算量軟件時怎么導入同層,但是兩個不相同的圖紙,怎么識別量差,謝謝各位
(9)
你在導入原圖后,再用插入CAD圖紙插入變更圖紙,再進行識別,分別構件名稱就行,不會的,比如ADN20和BDN20的構件名稱怎么會一起
2012-03-27 14:09:49
你可以分別導入兩次,每次導入一張圖紙,分別計算各層的工程量,然后相減就是量差的 分開層導入,這樣方便對比
2012-03-27 14:10:10
分開計算 統一匯總
2012-03-27 14:10:45
導入同一層肯定不行,那樣不是對減而相加了。還是應該分開成兩層分別導入。然后匯總計算時分別先只計算本層的。再將結果導入成EXCEL后對這兩層進行相減就可以了。
2012-03-27 14:11:50
在備注里標注不計算,最后匯總計算后減去。構件屬性。備注里填上不計算工程量。匯總計算后可以剔除這部分。
2012-03-27 14:12:15
分層導入,匯總計算后的相差
2012-03-27 14:20:45
同層導入。第二張CAD插入 同種管分別套定額 如(A)SC20如變更后是(B)SC20 套定額的時候 (A)SC20 代碼是負的(-CD) (B)SC20 當然套正的啦。 然后匯總結果清晰可見 CD前輸入減號。 (-CD)
2012-03-27 14:24:04
可以在匯總信息中分別輸入不同的信息,如下圖,匯總計算后,在報表中可以出來對應信息的工程量。 是的。變更前和變更后的工程量均存在。 如果不需要其中一項的量,可以批量選擇這部構件,進行刪除就可以了。
2012-03-27 14:20:35
例如:計算一層的圖紙變更,要減去原施工圖紙一層的部分工程量,在用安裝算量軟件時怎么導入同層,但是兩個不相同的圖紙,怎么識別量差,謝謝各位 答:這個看能不能在圖紙上識別出來,如果不能識別就分別識別兩次,根據他們的識別量差確定他們差值。
2012-03-27 14:14:17
