  • 安裝算量防雷引下線與均丫環焊接處是怎樣算的?
    None
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    此工程量用軟件無法計算,只能手工按照定額相應規定計算。
    2012-03-27 09:54:07
  • 防雷引下線與均丫環焊接處可以根據圖紙以“處”計算
    2012-03-27 11:28:46
  • 主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。均壓環是按米計算的,超過的按比例做相應調整。
    2012-03-27 11:32:59
  • 利用圈梁鋼筋作為防雷接地的均壓環敷設工程量,以圈梁長度為單位計算。柱主筋與圈梁鋼筋焊接工程量,以處為單位,其中圈梁鋼筋按二根鋼筋焊接考慮。
    2012-03-27 12:01:16
  • 你想用軟件算的話,好像不能實現。
    算量
    2012-03-27 13:44:42
  • 安裝算量防雷引下線與均丫環焊接處是怎樣算的? 答:按照實際焊接的數量計算,注意如果引下線的根數和均壓環的根數,如果數量大于2,那么就按照實際數量計算,定額是按照沒焊接一處2跟考慮的,實際大于2根的,需要工程量調整。
    2012-03-27 09:46:36
  • 按處來計算。假設只有一層有均壓環,這棟樓有12個引下點,那均壓環焊接處就有12處。
    2012-03-27 09:51:37
  • 按照實際焊接的數量計算,注意如果引下線的根數和均壓環的根數,如果數量大于2,那么就按照實際數量計算,定額是按照沒焊接一處2跟考慮的,實際大于2根的,需要工程量調整。(引用樓上的,覺得還可以)
    2012-03-27 10:00:37
  • 焊接處工程量=均丫環數量*防雷引下線數量。
    2012-03-27 09:50:30
  • 按定額計算規則計算,柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按規定設計計算。
    2012-03-27 09:49:25
  • 最好是按清單計價的方式,明確主項!!
    2012-03-27 10:08:20
  • 可以手算,一般引下線有多少處,焊接就有多少
    2012-03-27 10:34:13
  • 防雷引下線與均丫環焊接處是按“處”計算的
    2012-03-27 10:16:38
  • 應該按照實際的數量來計算
    2012-03-27 10:35:59
  • 引下線按引下位置個數*高度,均壓環按地圈梁長度計算
    2012-03-27 10:00:29
  • 按圖紙標識,有引下線點位圖,就是引下線的數量!!
    2012-03-27 10:39:14
  • 按定額計算規則計算,柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮。如果焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根時,可按比例調整,需要連接的柱子主筋和圈梁鋼筋“處”數按規定設計計算,這個的計算式需要熟悉定額的,多看下定額
    2012-03-27 10:43:21
  • 防雷引下線與均丫環焊接處是按柱子主筋與圈梁連接以“處”為計量單位,每處按兩根主筋與兩根圈梁鋼筋分別焊接連接考慮,如果此處焊接主筋和圈梁鋼筋超過兩根要按實際進行調整。
    2012-03-27 10:50:04
  • 按處計算。根據引下線的焊接處。
    2012-03-27 10:54:07
主站蜘蛛池模板: 静宁县| 哈尔滨市| 焦作市| 南华县| 阿克苏市| 班戈县| 田阳县| 九寨沟县| 台北市| 读书| 宣威市| 靖西县| 聊城市| 星子县| 峡江县| 嘉兴市| 呼伦贝尔市| 黄石市| 舞钢市| 休宁县| 呼和浩特市| 石林| 苗栗市| 双流县| 莱西市| 隆昌县| 阳山县| 延津县| 米泉市| 巴东县| 深水埗区| 三亚市| 江都市| 安西县| 安溪县| 澜沧| 宜春市| 小金县| 芦溪县| 阳朔县| 铁岭县|
