ba****@163.com 2012-03-27 09:32:41 | 湖北省 其他專業 | 573查看 4回答
識圖的一點問題
設計說明里:凡在板上砌墻時,應在樓板底部墻下300范圍增設加強筋,當板跨L≤1500mm時:2B14;當板跨1500mm≤L≤2500mm時,3B14;當板跨L>2500mm時:3B16(底筋保護層厚度為16mm)。 不懂的地方:這個加強筋是面筋還是底筋,長度如何確定?
已采納板上有墻體時,在板內必須要有加強筋(在墻的位置)。 板內墻體加強筋放置在板鋼筋最地面,兩端錨到梁或者墻支座處(滿布支座活到中心即可)。 鋼筋直徑與長度根據你施工的開間跨度確定(凈跨長加錨到支座內尺寸)。
2012-03-27 09:47:05
一般是放在板的底部。也可以在單構件中輸入比較簡單些。
2012-03-27 09:42:13
這個加強筋是面筋還是底筋,長度如何確定?是板底筋。 具體長度見03G101的節點布置。
2012-03-27 09:57:23
這塊是在單構件輸入里解決比較簡單,而且這樣可以直接數數符合條件的跨的板然后直接輸入根數就可以了,加強筋有的是在洞口處的,有的在板的邊,都在板底
2012-03-27 09:59:43
