  • 墩基礎就是矮一點的樁基礎么?
    墩基礎怎么高度不確定啊?墩基礎就是樁基礎吧
    大直徑人工挖孔樁樁長小于6米時按墩基礎設計,詳細的見《全國民用建筑設計技術措施》、《地基基礎設計規范》及《樁基礎設計技術規范。 墩基礎的設計及構造: 基礎的適用范圍: 埋深大于3m、直徑不小于800mm、且埋深與墩身直徑的比小于6或埋深與擴底直徑的比小于4的獨立剛性基礎,可按墩基進行設計。墩身有效長度不宜超過5m。 墩基礎多用于多層建筑,由于基底面積按天然地基的設計方法進行計算,免去了單墩載荷試驗。因此,在工期緊張的條件下較受歡迎。 墩基施工應采用挖(鉆)孔樁的方式,擴壁或不擴壁成孔。考慮到埋深過大時,如采用墩基方法設計則不符合實際,因此規定了長徑比界限及有效長度不超過5m的限制,以區別于人工挖孔樁。當超過限制時,應按挖孔樁設計和檢驗。 單從承載力方面分析,采用墩基的設計方法偏于安全。 墩基的設計應符合下列規定: 1 單墩承載力特征值或墩底面積計算不考慮墩身側摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力層承載力特征值或按抗剪強度指標確定的承載力特征值。巖石持力層承載力特征值不進行深寬修正。 2 持力層承載力特征值的確定應符合國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB50007—2002第5.2.3條的規定。 甲級設計等級建筑物的墩底承載力特征值可通過孔內墩底平板載荷試驗、深層平板載荷試驗、螺旋板載荷試驗等方法確定。荷載不大的墩,也可直接進行單墩豎向載荷試驗,按單樁豎向載荷試驗方法直接確定單墩承載力特征值。 墩埋深超過5m且墩周土強度較高時,當采用公式計算、室內試驗、查表或其他原位測試方法(載荷試驗除外)確定墩底持力層承載力特征值時,可乘以1.1的調整系數,巖石地基不予調整。 3 墩身混凝土強度驗算應符合國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB50007—2002第8.5.9條的規定。 4 墩底壓力的計算、墩底軟弱下臥層驗算及單墩沉降驗算應符合國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB50007—2002第5章地基計算中的有關規定。 墩基的構造應符合下列規定: 1 墩身混凝土強度等級不宜低于C20。 2 墩身采用構造配筋時,縱向鋼筋不小于8Φ12mm,且配筋率不小于0.15%,縱筋長度不小于三分之一墩高,箍筋Φ8間距250mm。 3 對于一柱一墩的墩基,柱與墩的連接以及墩帽(或稱承臺)的構造,應視設計等級、荷載大小、連系梁布置情況等綜合確定,可設置承臺或將墩與柱直接連接。當墩與柱直接連接時,柱邊至墩周邊之間最小間距應滿足國家標準《建筑地基基礎設計規范》GB50007—2002表8.2.5—2杯壁厚度的要求,并進行局部承壓驗算。當柱與墩的連接不能滿足固接要求時,則應在兩個方向設置連系梁,連系梁的截面和配筋應由計算確定。 墻下墩基多用于多層磚混結構建筑物,設計不考慮水平力,墻下基礎梁與墩頂的連接只需考慮構造要求,采取插筋連接即可。可設置與墩頂截面一致的墩帽,墩帽底可與基礎梁底標高一致,并與基礎梁一次澆注。在墩頂設置墩帽可保證墩與基礎梁的整體連接,其鋼筋構造可參照框架頂層的梁柱連接,并應滿足鋼筋錨固長度的要求。 4 墩基成孔宜采用人工挖孔、機械鉆孔的方法施工。墩底擴底直徑不宜大于墩身直徑的2.5倍。 5 相鄰墩墩底標高一致時,墩位按上部結構要求及施工條件布置,墩中心距可不受限制。持力層起伏很大時,應綜合考慮相鄰墩墩底高差與墩中心距之間的關系,進行持力層穩定性驗算,不滿足時可調整墩距或墩底標高。 6 墩底進入持力層的深度不宜小于300mm。當持力層為中風化、微風化、未風化巖石時,在保證墩基穩定性的條件下,墩底可直接置于巖石面上,巖石面不平整時,應整平或鑿成臺階狀。
    2011-09-17 18:32:24
  • 我接觸的墩基礎就是人工挖孔樁基礎,高度尺寸由設計人在圖紙上注明。
    2011-09-17 21:30:50
主站蜘蛛池模板: 海原县| 公安县| 尼木县| 阳朔县| 兰考县| 吕梁市| 敦化市| 东港市| 陈巴尔虎旗| 秭归县| 漠河县| 武宣县| 图木舒克市| 无为县| 包头市| 亚东县| 盐亭县| 无为县| 萨迦县| 犍为县| 辛集市| 泽州县| 江陵县| 张家界市| 娱乐| 内黄县| 大城县| 仪陇县| 娄底市| 安义县| 两当县| 深水埗区| 如东县| 建平县| 平昌县| 抚宁县| 雷州市| 大同县| 玉门市| 广丰县| 安多县|
