q2395300 2012-03-27 08:47:15 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 906查看 2回答
計價軟件中的材料含量如需要更改的時候,怎樣計算更改后的含量?
在裝飾工程中現場實際與定額不符,怎樣計算含量?如圖所示。 防火巖棉現場為5個厚。
已采納看到這個我可以知道這個定額單位為100、鍍鋅鋼板的面積為8.2026/73.5*100=11.16,那么防火巖棉的面積為11.16m2,然后算了立方11.16*0.005=4.1013m3,所以含量應該改為:4.1013/(11.16/100)=36.75。
2012-03-27 09:20:13
你好,要在定額換算內進行。你根據實際的用量來填 你說的防火巖棉現場為5個厚是什么;(你是10平方為單位)
2012-03-27 09:07:19
