WUYIFAN 2023-02-06 09:23:00 | 湖北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1725查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里材料的含量是什么意思,怎么算?
(6)
定額書里給出的,不用算,軟件會(huì)自動(dòng)生成
2023-02-06 09:23:34
材料含量就是指定額單位的工程量的材料用量,有些材料含量需要根據(jù)大樣圖進(jìn)行調(diào)整。
2023-02-06 09:25:01
含量是定額單位工程的用量,是定額編制時(shí),根據(jù)實(shí)際工程測(cè)算得來的。
2023-02-06 09:25:27
含量不用計(jì)算的,計(jì)價(jià)軟件同按對(duì)應(yīng)定額設(shè)置的
2023-02-06 09:34:02
這個(gè)含量是定額含量,無需更改和計(jì)算,這是軟件根據(jù)定額書生成的
2023-02-06 10:03:52
數(shù)量=工程量*含量
2023-02-06 10:20:12
