hello key 2012-03-26 22:42:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3712查看 3回答
廣聯達的建筑面積是不是有點要畫在外墻外邊線?
我用點或者矩形繪制建筑面積的時候,建筑面積都只在墻的中心線,而我畫在外墻的時候,則計算的是外墻外邊線的面積,是不是必須要畫在外邊線啊,那不是很麻煩嗎?
已采納要是你繪制的工程最外圈都是外墻且保證封閉的話,點畫就會直接找到外墻的,計算建筑面積規則里面計算至外邊線就會計算到外邊線,不封閉的就得用虛墻代替一下,要是有保溫層的話,想要計算 ,你就得看看你的計算規則了,是不是包括保溫層 另外建筑面積出量出幾個面積的,一個是按照繪制的計算,一個是走規則的計算,套取的量按照走規則的量就可以了。
2012-03-26 23:49:59
點畫室可以自動識別到外墻外邊線的 但是直線和矩形畫就不可以了 只能識別到中心線 您可以進行偏移
2012-03-27 20:31:00
如果你畫在墻中心線,畫完后再選擇偏移即可。不過沒有點畫方便
2012-03-27 10:51:33
