liuxuesihehe 2011-06-03 16:21:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 599查看 4回答
陽臺建筑面積
陽臺做保溫,那建筑面積是不是算到保溫外邊線
已采納是算到保溫外邊線,保溫是指苯板等,不含保溫砂漿
2011-06-03 16:27:38
陽臺做保溫,那建筑面積是不是算到保溫外邊線 根據建筑面積計算規范第3.0.22條:建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 你的情況可以計算建筑面積
2011-06-03 16:32:10
對,尺寸算到保溫外邊線,陽臺建筑面積按一半記取
2011-06-03 16:28:44
北京定額計算建筑面積是不計算保溫的厚度的,你要看當地的定額有關計算建筑面積計算規則而定。
2011-06-03 16:28:45
