xwtwl1314 2012-03-26 20:40:15 | 山西省 其他專業(yè) | 12065查看 3回答
DJp03,300/200
DJp03,300/200 B:X:b14@200 Y:b14@200 T:9b14@100/a10@200 是什么意思啊,在鋼筋軟件中應(yīng)該如何設(shè)置
已采納DJp03,300/200是獨(dú)立坡型基礎(chǔ),底下的基礎(chǔ)高度為H1=300mm,坡型高度為H2=200mm,基礎(chǔ)底筋X方向?yàn)锽14@200,基礎(chǔ)底筋Y方向?yàn)锽14@200,基礎(chǔ)面筋為9B14@100和A10@200的鋼筋網(wǎng),在V鋼筋軟件中新建獨(dú)立基礎(chǔ),新建獨(dú)立基礎(chǔ)參數(shù)化基礎(chǔ)單元(底),在橫向中輸入B14@200,在縱向中輸入B14@200,在新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元(頂),輸入相關(guān)尺寸,在橫向中輸入B14@100,在縱向中輸入A10@200,畫圖就可以了。
2012-03-26 21:01:02
B是第一步T是第二步的
2012-03-26 23:01:45
底筋B:X向:b14@200 Y向:b14@200 面筋T:9b14@100/a10@200
2012-03-26 22:29:08
小區(qū)路面的做法為200厚砼,300厚灰土墊層合適嗎?(長42米,寬35米)
1、小區(qū)路面的做法為200厚砼,300厚灰土墊層合適嗎?(長42米,寬35米) 2、市政道路切縫一般多長切一道,填縫計(jì)算時(shí),怎么算,長度乘以寬度嗎?那縫寬是多少?
