zcf981823 2011-05-18 19:58:51 | 山西省 其他專業(yè) | 1569查看 2回答
小區(qū)路面的做法為200厚砼,300厚灰土墊層合適嗎?(長42米,寬35米)
1、小區(qū)路面的做法為200厚砼,300厚灰土墊層合適嗎?(長42米,寬35米) 2、市政道路切縫一般多長切一道,填縫計算時,怎么算,長度乘以寬度嗎?那縫寬是多少?
這個做法做為小區(qū)道路沒問題。市政道路一般不大于6米一道縫
2011-05-18 20:00:20
1、小區(qū)路面的做法為200厚砼,300厚灰土墊層合適嗎?(長42米,寬35米) 混凝土下缺少塊石墊層 2、市政道路切縫一般多長切一道,填縫計算時,怎么算,長度乘以寬度嗎?那縫寬是多少? 一般6~7m設置縱橫貫通的伸縫,縫寬20mm,上部40高的瀝青砂,下部瀝青木板;內(nèi)3~3.5設置縱橫的縮縫,厚度取1/3,寬10mm,灌瀝青砂。
2011-05-21 09:31:04
