yimuyingzi 2012-03-26 20:15:08 | 河北省 安裝 | 3057查看 2回答
ZR-YJV22-3*10+10+10是什么電纜,是銅心的還是鋁心的
套定額時,電纜接頭怎么算?問題補充:有什么需要注意的問題?路燈套項時需加什么呀
已采納ZR表示阻燃,YJV表示交聯聚乙烯絕緣護套線,22表示帶鎧的,銅芯。一般銅芯的符號省略,鋁芯前面有個“L”。一根電纜兩個終端頭。初學者套定額時,要先把定額前面的說明看清楚后再套,該乘系數的要乘系數。
2012-03-26 20:49:53
ZR-YJV22-3*10+10+10是什么電纜,是耐火銅芯電纜,電纜接頭怎么算電纜長度不超過400米,你就套二個終端頭就行,如果有中間接頭按實際套
2012-03-26 20:28:41
