  • 基礎柱子與首層柱子怎么對齊
    首層柱子是邊對齊墻的所以中心不在軸線上,但是在基礎層畫圖時基礎柱子與首層柱對不齊 請教一下謝謝
    首層柱子是邊對齊墻的所以中心不在軸線上,但是在基礎層畫圖時基礎柱子與首層柱對不齊 你畫好首層柱子后,可以把柱子全選上,然后點最上面一層菜單中的樓層,然后點把選中的構件復制到其它樓層,然后就能把首層的柱子全部復制到基礎層去了,不用每個層都單獨來畫。 如果基礎層和首層的柱是不同的,而你已經畫好了,只是差位置的話,可以先把首層的墻用上述方法復制到基礎層去,然后選擇與墻對齊,之后再把基礎層的墻刪掉就可以了。
    2013-03-02 21:22:57
  • 1.先明確你的圖紙是否有誤? 2.如果沒有問題,那么首層的柱子應該同基礎層柱子對其 3.看清楚柱表中基礎層柱子的尺寸與首層是否有差異
    2013-03-02 21:23:05
主站蜘蛛池模板: 冷水江市| 专栏| 图木舒克市| 西畴县| 南城县| 林口县| 饶平县| 色达县| 城固县| 白朗县| 客服| 彭州市| 新兴县| 庆元县| 乐安县| 五原县| 化德县| 类乌齐县| 黄平县| 海口市| 兰考县| 虎林市| 芮城县| 英吉沙县| 中卫市| 宝鸡市| 漯河市| 临漳县| 宽城| 石屏县| 卢湾区| 高雄县| 永宁县| 西和县| 南雄市| 宣化县| 若羌县| 孝感市| 赤城县| 肇州县| 安仁县|
