- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
25****@qq.com 2014-03-09 09:29:22 | 山東省 云翻樣 | 2620查看 4回答
當(dāng)砌體墻下無(wú)梁時(shí)板內(nèi)附加筋如何快速設(shè)置
None
答:你好:這樣的位置也比較少,沒(méi)法快速布置,計(jì)算出來(lái)根數(shù)和長(zhǎng)度輸入到單構(gòu)件里面即可。一般附加2c14或者2c12的鋼筋,手算也比較簡(jiǎn)單。
2014-03-09 09:32:27
您這樣的設(shè)置在軟件中是沒(méi)有這樣的直接設(shè)置的,只能您在單構(gòu)件輸入界面去手算這個(gè)部分的附加鋼筋
2014-03-10 08:54:14
這在單構(gòu)件輸入中直接計(jì)算是最簡(jiǎn)單快速的方法。
2014-03-09 09:31:53
你好:可以在單構(gòu)件中輸入
2014-03-09 09:35:34
