加一睦u5Ed 2014-12-03 09:20:25 | 山東省 云翻樣 | 2530查看 2回答
墻下板內底部增設加強筋問題
結構設計說明:凡在板上砌隔墻時,應在墻下板內底部增設加強筋,當板跨L<=1500時:2C14 ,當板跨1500=2500時,3C16并錨固于兩端支座內。 。 。 經詢問墻體上未有梁的則是隔墻,所以圖示中僅兩道小隔墻,那么如說明中的板內底部加強筋 該如何設置????是在哪個構件里設置???還是需要在單構件里如何設置??? 【不好意思 我昨天的提問沒有采納您的回答,,后來覺得您說的足夠應該采納的 ,是我的失誤,十分謝謝您】
已采納簡單講就是墻下沒有梁的情況加附加筋,起,類似梁的作用,用樓層板帶定義,只輸入下部筋,即可
2014-12-03 13:01:49
一般設計都會描述但凡隔墻坐在樓板上且無梁時墻底部加筋。建議定義板帶屬性輸入鋼筋信息,寬度砼墻畫圖元快捷省事還準確(注意鋼筋命名和匯總信息修改以便對量時辨認)。
2014-12-03 11:12:13
