fujiannan 2012-03-26 09:48:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 18275查看 3回答
水泥砂漿1:2.5 是不是就是M2.5
水泥砂漿1:2.5 是不是就是M2.5
已采納水泥砂漿1:2.5 和M2.5水泥砂漿不是等同的。水泥砂漿1:2.5 是抹灰砂漿,其比例是體積比,M2.5則是砌筑砂漿,M2.5是砂漿抗壓強度。
2012-03-26 09:51:33
不是的,1:2.5是體積比,用于砌筑砌體時 M2.5是質量比,用于抹灰 砌筑用的時候指的是質量比,抹灰用(裝飾)的時候是體積比
2012-03-26 09:56:28
它是倆個不同的概念,一個是攪拌砂漿的配合比,另一個是強度等級
2012-03-26 09:57:47
