wa****@163.com 2012-03-08 12:46:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 486查看 5回答
老師您好 如圖所示為什么兩個水泥砂子和水呢?還有1:2水泥砂漿含量比例怎么不是1:2呢?
已采納前面的水泥砂子和水是砂漿中的各項組成,后邊的水泥和砂子是軟件為了平衡由于小數(shù)點保留到來的誤差而做的調(diào)整,不用管它即可,后面的水是養(yǎng)護用的 定額中1:2水泥砂漿中的水泥和中砂含量是根據(jù)定額后面附表中的配比材料來的,可以看看紙質(zhì)的定額書
2012-03-08 14:25:05
同意踏雪無痕的觀點,分析的很對
2012-03-08 14:38:57
1\\兩種水泥是按施工工藝不同層次用量列項。 2\\包括的損耗量不一樣
2012-03-08 12:52:44
1:2水泥砂漿指的是體積比,而不是重量比。《抹灰砂漿技術(shù)規(guī)程》JGJ/T220—2010已把體積比改成砂漿強度等級了。
2012-03-08 12:53:59
前邊、中砂、水是砂漿用,下面用于零星和養(yǎng)護。
2012-03-08 12:54:10
