  • 鋼筋下料柱鋼筋一層有兩個接頭該如何處理
    鋼筋下料軟件中有些柱一層有兩個接頭是什么原因?如果輸入了柱鋼筋的斷料長度話當鋼筋多變少的時候如何變成焊接而不是變成錨固?
    問題補充:柱鋼筋多變少的時候軟件好像默認的為插筋(意思就是將原來的鋼筋截斷,然后再插入幾根鋼筋),而現實中大部分為焊接加工的,如何處理呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在一個樓層中或有兩種標高,且在計算設置中設置了斷料長度和柱筋的外露長度低于底跨標高,軟件會在這個底跨高度范圍斷開再接一個接頭上去。 2、如果你想只保留一個接頭,可以在柱外露長度中調整柱筋的外露長度,也可以再鋼筋排布中采用手工調整修改,采用延伸即可,至于接頭做法,前面有人提過,可以在計算設置中設置接頭形式,軟件會自行計算為焊接;不知以上是不是你想要的答案;
    2012-03-05 12:36:05
  • 應該是有柱插筋的原因 變成焊接如下圖設置
    斷料
    2012-03-05 11:19:15
  • 一層柱有兩個接頭是到頂層了,或者層高大于定尺鋼筋。 鋼筋采用何種搭接方式要在計算設置里面設置。
    2012-03-05 11:22:08
  • 你好:柱子主筋一層內有兩個接頭,應該是上層柱子的主筋規格大于下層柱子的主筋規格了,按規范要求要移到下一層來搭接或者焊接。
    插筋
    2012-03-05 11:59:05
  • 鋼筋標準圖集鋼筋直徑16以上的接頭優先考慮機械接頭。軟件編制也是按標準圖集考慮的。只要您按圖輸入鋼筋我認為就可以了。接頭個別層增加接頭個數手工計算增加到總數里就可以了。
    2012-03-05 11:17:37
  • 柱鋼筋不用輸入斷料長度。在計算設置,搭接設置里設置為焊接。
    2012-03-05 11:00:04
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 长治市| 神池县| 富源县| 鹤岗市| 达拉特旗| 濮阳县| 九江县| 天水市| 喀喇沁旗| 菏泽市| 喀什市| 讷河市| 垣曲县| 玛纳斯县| 锡林浩特市| 奉节县| 时尚| 宜昌市| 车险| 泸水县| 临湘市| 平罗县| 博乐市| 托克逊县| 天津市| 湖北省| 信阳市| 墨竹工卡县| 土默特右旗| 通城县| 彭阳县| 涟水县| 长岛县| 江山市| 台中市| 宜兰县| 临朐县| 时尚| 双江| 元江|
